haoxueizhe 2008-10-08 20:47:58 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2046查看 5回答
在畫飄窗時,要先畫帶形洞,后畫帶形窗,然后組合構(gòu)件
在畫飄窗時,要先畫帶形洞,后畫帶形窗,然后組合構(gòu)件,可我把帶形洞畫好后,再畫帶形窗軟件卻提示“不能與帶形洞重疊”,是什么意思?
已采納在畫飄窗時,是不要畫帶形洞的,要畫帶形窗和上下飄板,然后組合構(gòu)件!這就不會提示重疊了
2008-10-08 20:55:50
飄窗有單獨的構(gòu)件,你可以參照圖形編輯飄窗構(gòu)件的。
2008-10-08 20:52:35
分別定義和繪制帶型窗、帶型洞、上、下飄窗板(把標高相應(yīng)調(diào)整到位),但左、右?guī)痛安荒芘c帶型洞重疊,然后把光標稱到“飄窗(X)”的位置上,左鍵點擊“新建組合構(gòu)件”按紐,拉框選擇“飄窗組合區(qū)域”,再選擇“組合插入點”,即可按插入點將飄窗組合構(gòu)件考貝到新的位置上,請參閱下圖來進行理解、操作:
2008-10-08 21:07:34
你可能是在同一個位置上畫了帶形洞后又畫帶形窗了,所以提示你不能與帶形洞重疊,GCL2008中畫飄窗需要新建組合構(gòu)件其步驟為: 1、建立‘帶形洞’構(gòu)件來畫飄窗處的窗(墻上洞口)洞; 2、建立‘帶形窗’構(gòu)件來畫飄窗; 3、建立‘現(xiàn)澆板’構(gòu)件來畫飄窗上下兩個飄窗板; 4、然后點‘新建組合構(gòu)件’及對已組合的飄窗進行拉框選擇——點選插入點——點“移出”(如有多余構(gòu)件需移出時)——確定,這樣就成為一個飄窗的組合整體并可進行多個飄窗畫圖了。
2008-10-08 21:16:08
大家都開始用2008了哇!我覺得2008還沒完善!
2008-10-08 21:35:46
