z 2020-10-21 19:28:07 | 廣東省 安裝 | 834查看 2回答
計(jì)算抗震支架工程我是要把電氣里面的橋架,給排水大于65的管道水平量算出來?
在咨詢公司上班,工程分三期,目前負(fù)責(zé)一個(gè)二期的通風(fēng)工程,電梯工程,抗震支架工程, 通風(fēng),電梯二期圖紙目前還沒有,所以想先把抗震支架工程算出來先,我是要把電氣里面的橋架,給排水大于65的管道水平量算出來?然后看設(shè)計(jì)要求多少米一個(gè)支架來算就可以了? 清單套價(jià)主材價(jià)格我可以直接用一期的?一期的有完成的套價(jià)版,我是重新算一次量?改一下量? 有沒有理解錯(cuò) ,有理解錯(cuò)的話求解答,謝謝大家
思路清晰,沒有錯(cuò)誤。
2020-10-21 19:37:54
抗震支架應(yīng)有單獨(dú)設(shè)計(jì)文件,分規(guī)格和類型計(jì)量。
2020-10-21 20:39:13
