碟 2020-10-21 16:31:50 | 陜西省 土建預(yù)算 | 670查看 4回答
如何定義擋土墻,定義好了我看一下,謝謝大神了
例如下圖的方法:
2020-10-21 16:34:49
正常輸入豎筋,水平筋。附加鋼筋在其他鋼筋里面輸入
2020-10-21 16:34:23
按我上個(gè)問題的回服,自己去定義一下,因?yàn)槟愕膱D中條件不足,高度沒有、基礎(chǔ)深度沒有所以沒法計(jì)算到高度。左右鋼筋不同時(shí)中間用+連接,
2020-10-21 16:36:38
你好,看圖
2020-10-22 00:01:01
