俄文 2020-10-20 08:15:28 | 山東省 土建計價軟件GCCP | 1078查看 1回答
在中標清單中沒有清理樁芯這項,請問針對清理樁芯是否能做簽證?
陳工 鉆石專家
答題: 202164 被贊: 47619
要看合同的約定,如果是中標工程,一般視為已含在總價,不另計算。
2020-10-20 08:28:08
關于簽證是否下浮的問題 如圖
如圖合同有一條如圖這句話是什么意思 我考慮到簽證也是屬于工程造價的一部分 應當下浮請給出下浮或不下浮的理由 2020-10-14 13:06:36 補充合同中哪的條款規定關于簽證是否下浮
山東03消耗量定額灌注樁清理樁芯(根)套哪個定額
想問一下山東03消耗量定額灌注樁清理樁芯(根)套哪個定額,麻煩老師解答一下,謝謝2019-06-01 21:55:58 補充外面是PHC預應力高強度混凝土管樁,里面要灌注細石混凝土(填芯),這個步驟大概就是發生在灌注之前清理一下樁芯里面,收到一張簽證上面是寫的是清理樁芯多少個,讓套定額,這該套什么合適,沒找到
清槽問題
老師,您好 有個工程甲方把地槽挖土分包給挖土單位,施工現場要求預留20㎝的土由總包單位用小型挖掘機+人工配合清理等,如何給總包單位計挖土費用,是否簽證實際高度,按實際預留土的工程量套取人工挖土定額,若套人工挖土定額單價還需要×2嗎?補充問題:補充問題:如果清理了地槽一遍,地基承載力不夠,又要下挖,發生了二次清槽,是否按實簽證兩次清槽?
請問老師們,
1、工程介紹:有一個廠房,建筑面積2萬平,獨立基礎,土方由甲方分包,基礎由總包施工按照山東省16定額按實結算。2、爭議問題:基礎完成土方回填后,總包單位綁扎柱鋼筋及支柱模板時提出要求,要求建設單位簽證零工清理因回填進入柱施工縫及基礎梁上的土方。3、我的疑問:請問老師此處清理費是否應由施工總承包承擔。
入巖增加費如何計算
圖紙當中有入巖深度 但是清單描述項目里面 沒有描述入巖,如何計取入巖這部分的費用補充問題:1.地層情況:詳地勘報告2.空樁長度、樁長:不小于4m3.樁徑:600mm4.成孔方法:泥漿護壁鉆孔5.混凝土種類、強度等級:商砼 C30這是清單描述項,圖紙當中明確告訴 入巖深度為3m。次部分入巖是否能計取
數據更新時間 : 2025-05-22
