mocha 2020-10-20 06:52:51 | 湖北省 土建計量GTJ | 1151查看 5回答
屋面板三點變斜,兩邊不一樣,一遍的截面變成平行四邊形了
看一下標高設置
2020-10-20 06:57:37
可以從中間再分割一下板,繼續用三點定義斜板來處理一下就好了。
2020-10-20 07:19:20
這個問題主要是要把標高設置好,
2020-10-20 07:21:11
根據圖紙輸入三點標高
2020-10-20 07:32:26
如果有一條水平邊線,選擇其兩個端點再選另一己知標高點會比較方便且準確。如果一個屋面有兩個以上的坡面,需要從變坡線處將屋面分割再分別設置標高。
2020-10-20 07:56:42
