MasterLu 2020-10-19 23:43:28 | 湖北省 土建施工鋼筋算量GGJ2013 | 9949查看 8回答
獨(dú)立基礎(chǔ)底部鋼筋X,Y怎么區(qū)別
獨(dú)立基礎(chǔ)底部鋼筋X,Y怎么區(qū)別?大佬們看看我畫的對嗎
2020-10-20 09:06:26 補(bǔ)充
看了大佬們的回答,這么畫對嗎?
(8)
短向,長向或者直徑規(guī)格大小
2020-10-20 01:20:48
水平方向?yàn)閄向,垂直方向?yàn)閅向
2020-10-20 04:29:24
圖中畫錯了,X向是水平向C18-200. Y向是垂直向C20-150.
2020-10-20 07:21:30
從提供的圖看,橫向的是Y軸,縱向的是X軸
2020-10-20 07:27:54
截圖中下方網(wǎng)格兩種規(guī)格鋼筋標(biāo)注需要互相調(diào)整。
2020-10-20 07:39:57
正常情況x是水平y(tǒng)是垂直。從受力角度大號的鋼筋一般是長邊方向放在下邊,短邊鋼筋受力小鋼筋也更小規(guī)格或者一樣
2020-10-20 08:18:02
你修改后的是對的
2020-10-20 09:08:40
圖紙一般都是正南正北的,按照圖紙的橫向就是X(東西向),縱向就是Y(南北向)
2020-10-20 14:29:36
板鋼筋B&T:X&Y?20@150和B:T:X&Y:?14@150的區(qū)別?前者B&T:X&Y是不是說明版的鋼筋時雙層雙向的,后者B:T:X&Y則是單層雙向的?不是太確定
鋼筋算量,獨(dú)立基礎(chǔ),鋼筋沒有計算查看時沒有到基礎(chǔ)底部
鋼筋算量,獨(dú)立基礎(chǔ),鋼筋沒有計算查看時沒有到基礎(chǔ)底部。獨(dú)立基礎(chǔ)底高度為-1.8,鋼筋計算時沒有計算伸入基礎(chǔ)底部。
