微風(fēng) 2020-10-19 22:20:50 | 山東省 土建 | 1714查看 3回答
計算? 謝謝??!
1、定額材料為水泥基類的鋼筋間隔件, 現(xiàn)場用在什么部位? 什么是間隔件?
2、定額規(guī)定按模板接觸面積1.21個/m2計算,那么像筏板基礎(chǔ)的底部 側(cè)面、 基礎(chǔ)梁、 柱、剪力墻、梁、板、構(gòu)造柱、圈梁、過梁等構(gòu)件 都要計算嗎?
山東省的間隔件就是水泥撐棍,只有剪力墻中用到的
2020-10-19 22:42:15
1、梁鋼筋的分排鋼筋是用短筋隔開。
2、不計算。
2020-10-19 22:28:05
答:水泥基間隔件一般用于保護層。本地定額不另計算。你說的這些構(gòu)件都可以用保護層的。
2020-10-19 22:34:17
