建筑 2020-10-19 20:26:37 | 河北省 土建 | 5435查看 7回答
螺紋14的鋼筋進(jìn)柱30d是多少厘米。怎么算求幫忙解答
鋼筋的多少d怎么算
(7)
鋼筋直徑是14,深入墻體30倍的D,D=鋼筋直徑,也就是30*14.
2020-10-19 20:48:52
30*14=420,42CM
2020-10-19 20:28:31
你好:是14*30=420mm,鋼筋的直徑d。
2020-10-19 20:28:32
30*14=420
d就是鋼筋的直徑的
2020-10-19 20:28:44
30*14=420cm,d就是鋼筋的直徑
2020-10-19 20:29:20
螺紋鋼14的錨固長度=30×14
2020-10-19 20:48:36
鋼筋的直徑d,30d=30*14=420mm。
2020-10-19 20:52:16
