624 2020-10-19 17:12:19 | 廣東省 安裝 | 1375查看 3回答
哈哈 專家
答題: 37646 被贊: 4992
需要,如果沒有約定,一般按0.5米考慮
2020-10-19 17:13:11
小妮965
答題: 21 被贊: 6
除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。立管的高度根據此規范確定。
一般取0.5米
2020-10-19 18:20:46
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 127853 被贊: 30761
噴頭需要有立管給多高
2020-10-19 19:08:31
弱電跳線要不要給調試?
弱電跳線要不要給調試?是不是用光纖調試?
這小立管要不要給
管道在水井,要不要給阻火器
總層高有30.4,立管有110,24m開始給阻火圈,還是2層開始給?管道位置在水井,要不要給阻火圈
這個地方立管,要不要給穿樓板套管
排水立管要不要組透所帽的價
排水立管伸出屋面2.2米處安裝有透氣帽,請問下,立管組價時,要不要把透氣帽的價也組在一起???
數據更新時間 : 2025-05-16
