- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
王牌造價(jià)師 2020-10-19 16:15:21 | 河北省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 13462查看 4回答
ΦRH6@180,代表什么類(lèi)型鋼筋?
在廣聯(lián)達(dá)中用L表示?
廣聯(lián)達(dá)用L。類(lèi)型見(jiàn)下圖。
2020-10-19 16:17:55
RH/RB鋼筋/高延性冷軋帶肋鋼筋在軟件里暫時(shí)不能直接表示,需要用其他鋼筋符號(hào)代替設(shè)置,可以用L設(shè)置
2020-10-19 16:17:16
L是冷軋帶肋的鋼筋
2020-10-19 16:17:19
冷軋帶肋 L表示
2020-10-19 16:17:30
