foriel 2020-10-19 15:02:36 | 山西省 土建土建計(jì)量GTJ | 1618查看 4回答
室外臺(tái)階,散水問題
臺(tái)階頂標(biāo)高±0.000,150mm一步臺(tái)階,共四步,也就是0.6,那么臺(tái)階底就應(yīng)該為-0.6,散水設(shè)置的底標(biāo)高也為-0.6,為啥不在一個(gè)平面,研究半天沒通,大神請(qǐng)指教。
你定義臺(tái)階的時(shí)候高度是0.6嗎?
2020-10-19 15:05:55
你好:散水坡是按照室內(nèi)外高差的標(biāo)高確定的,如果是室內(nèi)外高差600,計(jì)算負(fù)600,看一下設(shè)置是多少。
2020-10-19 15:04:56
查看一下兩個(gè)構(gòu)件的標(biāo)高,再者是不同的散水屬性里是底標(biāo)高,臺(tái)階屬性里是頂標(biāo)高。
2020-10-19 15:08:32
散水頂標(biāo)高與臺(tái)階頂標(biāo)高相同,你理解有誤,
2020-10-19 15:13:35
