LA 2020-10-19 13:46:05 | 浙江省 土建 | 545查看 3回答
請(qǐng)問這個(gè)怎么做
就是在墻體墻高度超過4米時(shí)一般在在門的上方增加一道圈梁,鋼筋在說明中的配置,
2020-10-19 13:55:27
可以自動(dòng)生成的
2020-10-19 13:58:45
可以在畫好墻后,智能生成處理。也可以按截圖中的說明要求直接用圈梁定義并畫圖處理。
2020-10-19 14:21:58
