⌒ 2020-10-19 10:09:13 | 山東省 土建計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 1282查看 1回答
關于土方挖運和回填
請問各位老師,樁基礎的工程做土方的清單時,套基坑土方清單的時候,挖土是先計算墊層底往上的一整個大開挖土方的體積,然后回填土的話是計算這一整個土方的體積扣去樁承臺的體積
各位老師,請問這樣理解正確嗎,如果不對,還請教各位。
2020-10-19 10:11:09 補充
然后這個以這個歌土方的放坡系數和工作面應該怎么確定,一米的承臺,承臺上面是基礎墻和地圈梁,室外地坪-0.45
一般承臺是在筏板以下,所以大開挖土方后再向下計算基坑或基礎梁、條形基礎的土方。
2020-10-19 10:22:21
