海綿不吸水 2020-10-19 09:34:33 | 河北省 安裝計價軟件GCCP | 1642查看 2回答
等電位末端金屬管道抱箍聯結安裝,按照清單組價(沒有圖紙)
等電位末端金屬管道抱箍聯結安裝,按照清單組價(沒有圖紙),清單中有清單描述,單位是按照平米計算的,那定額應該怎么套取?
在定額中,我看到的都是按照處來計算的
金屬抱箍沒有按平方米來計算的,這有可能是編制清單出現問題了,我們應該在招標答疑上提出這個問題,等待甲方來答疑,如果是沒有這個環節了,在做預算的時候建議正常套項按處來計算,最后折算一下,清單出單價。
2020-10-19 09:37:25
等電位末端金屬管道抱箍聯結安裝,按照清單組價(沒有圖紙),清單中有清單描述,單位是按照平米計算的,那定額應該怎么套???
在定額中,我看到的都是按照處來計算的
答:屬于接地母線的范圍。
2020-10-19 09:38:13
