呵呵 2020-10-18 16:59:11 | 廣東省 土建預算 | 13191查看 2回答
疊合板的算量
用的GTJ2021來建模,請問是用疊合板(整厚)設置現澆板厚度,再用預制板(預制底板來布置預制板),預制板的鋼筋直接是用上面的內容輸入表格嗎,為什么預埋就只有顯赫有數量
疊合板(整厚)板厚設置是現澆板厚度+預制板厚度的和,一般是130,150等的
預制板不計算鋼筋的,是購買的成品構件
2020-10-18 23:21:30
1、根據2020年《四川省建設工程工程量清單計價定額——裝配式建筑工程》,D 措施項目措,工程量計算規則,第二大條、后澆混凝土模板、疊合板模板,第2小條.疊合板模板按實際鋪設面積以“平方米”計算。
所以在計算疊合板時候,預制疊合板部位要根據實際施工方案計算疊合板鋪設的面積。
2、根據2015年《< 四川省建設工程工程量清單計價定額>綠色建筑工程、雕塑藝術工程、補充定額及定額解釋(一)》的通知,E. 混凝土及鋼筋混凝土工程,說明,第二大條、裝配式建筑鋼筋混凝土預制構件,第9小條.疊合板及疊合梁上以及疊合板間現澆混凝土執行有梁板項目,疊合板間現澆帶模板執行后澆帶項目。
所以在計算疊合板時候,預制疊合板部位不計算模板面積。
3、2015定額疊合板現澆帶的模板是執行后澆帶項目,而后澆帶模板按相應構件模板項目綜合單價乘以系數2.5。而編制2020定額時則調整了此條,為疊合板上、疊合梁上、疊合板間現澆混凝土執行有梁板項目。所以不難看出,2020定額拼縫位置不在按后澆帶項目,且疊合板模板按實際鋪設面積計算,編制者在2015及2020定額編制的時候都是綜合考慮了疊合板模板需要鋪設的情況。
2022-07-30 19:53:47
