小雯子呀 2020-10-18 11:25:26 | 廣東省 土建計量GTJ | 1050查看 2回答
這種三樁承臺的鋼筋怎么輸入?
1號鋼筋為:3*10C25,2號鋼筋為C14@200,3號鋼筋為:C14@100,4號鋼筋為:C16@100。
請問:1號鋼筋的布置范圍是多少?圖紙沒有說明間距,不知道怎么算,又不能填0。還有1號鋼筋那個鋼筋圖號在土建計量平臺里面的樁承臺單元的剖面圖沒有對應的輸入信息。是不是在其他鋼筋里面輸入?
還有3號鋼筋伸上去的那部分要怎么輸入?
4號鋼筋那個Ls怎么輸入?圖紙只說了彎起尺寸Ls不小于100mm。
請問:1號鋼筋的布置范圍是多少?【按100】圖紙沒有說明間距,不知道怎么算,又不能填0。【輸入900】還有1號鋼筋那個鋼筋圖號在土建計量平臺里面的樁承臺單元的剖面圖沒有對應的輸入信息。是不是在其他鋼筋里面輸入?【3號筋要在其它鋼筋里輸入,】
還有3號鋼筋伸上去的那部分要怎么輸入?
4號鋼筋那個Ls怎么輸入?圖紙只說了彎起尺寸Ls不小于100mm。【輸入10d】
【側面水平筋以根數形式輸入,不能用間距形式輸入】
2020-10-18 11:38:42
1號鋼筋是樁間連接筋,(即三根樁互相連接鋼筋)沒有間距用根數10根,3x10是三根樁,2號筋是底板筋,3號筋是封邊鋼筋,4號筋是側面水平筋。可以用筏板定義,面筋輸入為0。
2020-10-18 11:40:14
