. 2020-10-18 08:04:58 | 浙江省 土建 | 838查看 2回答
關于不銹桿欄桿暫定價的問題:因為送審預算考慮的是套定額計取,里面調整了不銹鋼管各
關于不銹桿欄桿暫定價的問題:因為送審預算考慮的是套定額計取,里面調整了不銹鋼管各種規格的含量及單價來進行套定額的,后審定預算將套定額改為目前的暫定價。我們現在圖集做法都已經確定,含量也可以計算出,但是不銹鋼管各種規格的材料是沒有信息價的,還是需要認質認價?,F在甲方的意思是能套定額的盡量套定額。但是這個不銹桿欄桿,如果套定額的話沒有這個不銹鋼管的材料價格,還是需要認價的。并且我也查了另外一個10-95-1的定額,這個定額里面沒有不銹桿管各種規格了,只是一個不銹桿欄桿的主材單價,在信息價里是有1米的不銹鋼欄桿(管徑63mm,壁厚是2mm的信息價的),但是現場實際做法是管徑50mm,壁厚1.2mm的,對于飄窗不銹桿欄桿1.1m高的這個暫定價,按信息價折算1.1的是209元/米,套這個定額是246.58元/米,如果按這個定額套的話,這個扶手規格就不一樣,是不是更加不合理了?
不銹鋼欄桿里面的各種規格的不銹鋼管含量是不是很難測算出來?
不銹鋼欄桿中各種規格不銹鋼管的含量很容易測算,只是這些規格的不銹鋼管沒有信息價;建議直接按照成活價補充子目;不銹鋼欄桿成活價參考價在160元左右/m,僅供參考;
2020-10-18 08:37:15
沒有什么不合理的,只要計算結果符合你的要求就行。
2020-10-18 08:12:56
