  • 市面上的無紡布一般都是阻燃的嗎?
  • 不是的,
    請看介紹:
    1 特點
    無紡布沒有經緯線,剪裁和縫紉都非常方便,而且質輕容易定型,深受手工愛好者的喜愛。
    因為它是一種不需要紡紗織布而形成的織物,只是將紡織短纖維或者長絲進行定向或隨機排列,形成纖網結構,然后采用機械、熱粘或化學等方法加固而成。
    它不是由一根一根的紗線交織、編結在一起的,而是將纖維直接通過物理的方法粘合在一起的,所以,當你拿到你衣服里的粘稱時,就會發現,是抽不出一根根的線頭的。非織造布突破了傳統的紡織原理,并具有工藝流程短、生產速率快,產量高、成本低、用途廣、原料來源多等特點。
    無紡布也分新舊技術或廣義狹義。舊技術制成似勞作用的合成絨布。新技術是造成常見環保購物袋 、N95口罩,及十元店內不少簾幕抹布產品。質感上常有平均整齊的壓印點。廣義無紡布包含所有不是用線編織成的布狀物,甚至是紙;狹義無紡布是指有整齊的留下被壓印處的成品。[1]
    無紡布紡織袋可用任何纖維作材料,如果附近有紡織品回收廠,這些回收纖維能經過低成本運送作進一步加工使用。
    纖維可以是布碎、人造纖維或合成纖維(膠、樹脂等),無紡布的纖維原料常含聚丙烯(Polypropylene),簡稱PP。或是聚乙烯(polyethylene),簡稱PE。
    無紡布不像織布由經緯編織而成,無紡布的制成隨著工法的不同而有所變化,如針軋法是透過數千支針刺不斷的上下刺鉤棉花,讓棉花彼此糾結,每一次的糾結會讓棉體越來越扎實。
    優點:
    1.質輕:以聚丙烯樹脂為主要生產原料,比重僅0.9,只有棉花的五分之三,具蓬松性,手感好。
    2.柔軟:由細纖維組成(2-3D)輕點狀熱熔粘結成型。成品柔軟度適中,具舒適感。
    聚丙烯無紡布3.撥水、透氣:聚丙烯切片不吸水,含水率零,成品撥水性佳,由100%纖維組成具多孔性,透氣性佳,易保持布面干爽、易洗滌。
    4. 無毒、無刺激性:產品采用符合FDA食品級原料生產,不含其他化學成分,性能穩定,無毒、無異味,不刺激皮膚。
    5.抗菌、抗化學藥劑:聚丙烯屬化學鈍性物質,不蟲蛀,并能隔離存在液體內細菌及蟲類的侵蝕;抗菌、堿腐蝕、成品不因侵蝕而影響強度。
    6.抗菌性。制品具拔水性,不發霉,并能隔離存在液體內細菌及蟲類的侵蝕,不霉蛀。
    7.物性佳。由聚丙烯紡絲直接鋪成網熱粘結而成,制品強度較一般短纖產品為佳,強度無方向性,縱橫向強度相近。
    8.在環保方面,使用的大多數無紡布的原材料是聚丙烯,而塑料袋的原材料是聚乙烯,兩種物質雖然名字相似,但在化學結構上卻相差甚遠。聚乙烯的化學分子結構具有相當強的穩定性,極難降解,所以塑料袋需要300年才可分解完畢;而聚丙烯的化學結構不牢固,分子鏈很容易就可斷裂,從而可以有效地降解,并且在無毒的形態中進入下一步環境循環,一個無紡布購物袋在90天內就可以徹底分解。而且無紡布購物袋可重復使用10次以上,廢棄后對環境的污染度也只有塑料袋的10%。
    缺點:
    1)與紡織布相比強度和耐久性較差。
    2)不能像其他布料一樣清洗。
    3)纖維按一定方向排列、所以容易從直角方向裂開等等。因此生產方法的改善主要放在防止分裂的改良上。
    2 分類編輯
    無紡布生產用纖維主要是丙綸(PP)、滌綸(PET)。此外,還有錦綸(PA)、粘膠纖維、腈綸、乙綸(HDPE)、氯綸(PVC)。
    依原料
    PE無紡布
    PP無紡布
    依制程
    紡黏無紡布(防潑水)
    熔噴無紡布(吸附病菌與有害物質)
    水針無紡布(吸水親膚)
    按應用要求,無紡布分為一次性應用型和耐用型兩大類。
    PET滌綸無紡布根據生產工藝分為:
    1.水刺無紡布:水刺工藝是將高壓微細水流噴射到一層或多層纖維網上,使纖維相互纏結在一起,從而使纖網得以加固而具備一定強力。
    PET滌綸無紡布
    2.熱合無紡布:熱粘合無紡布是指在纖網中加入纖維狀或粉狀熱熔粘合加固材料,纖網再經過加熱熔融冷卻加固成布。
    3.漿粕氣流成網無紡布:氣流成網無紡布又可稱做無塵紙、干法造紙無紡布。它是采用氣流成網技術將木漿纖維板開松成單纖維狀態,然后用氣流方法使纖維凝集在成網簾上,纖網再加固成布。
    4.濕法無紡布:濕法無紡布是將置于水介質中的纖維原料開松成單纖維,同時使不同纖維原料混合,制成纖維懸浮漿,懸浮漿輸送到成網機構,纖維在濕態下成網再加固成布。
    5.紡粘無紡布:紡粘無紡布是在聚合物已被擠出、拉伸而形成連續長絲后,長絲鋪設成網,纖網再經過自身粘合、熱粘合、化學粘合或機械加固方法,使纖網變成無紡布。
    6.熔噴無紡布:熔噴無紡布的工藝過程:聚合物喂入---熔融擠出---纖維形成---纖維冷卻---成網---加固成布。
    7.針刺無紡布:針刺無紡布是干法無紡布的一種,針刺無紡布是利用刺針的穿刺作用,將蓬松的纖網加固成布。
    8.縫編無紡布:縫編無紡布是干法無紡布的一種,縫編法是利用經編線圈結構對纖網、紗線層、非紡織材料(例如塑料薄片、塑料薄金屬箔等)或它們的組合體進行加固,以制成無紡布。
    9.親水無紡布:主要用于醫療衛生材料的生產,以取得更好的手感和不刮傷皮膚。像衛生巾、衛生墊片就是利用親水無紡布的親水功能。
    2020-10-17 14:05:48
  • 不是
    2020-10-17 14:39:44
主站蜘蛛池模板: 乌拉特中旗| 布拖县| 石景山区| 万年县| 友谊县| 额济纳旗| 迁西县| 木兰县| 永靖县| 安福县| 始兴县| 田林县| 北流市| 裕民县| 玉树县| 萨嘎县| 南岸区| 上蔡县| 上思县| 钟祥市| 金山区| 潞城市| 临夏县| 马龙县| 英德市| 永新县| 嘉荫县| 会东县| 庄河市| 乌鲁木齐市| 临夏县| 黑河市| 古丈县| 金坛市| 耒阳市| 拜城县| 博白县| 囊谦县| 调兵山市| 托里县| 平顺县|
