積木 2020-10-16 09:40:40 | 四川省 市政結算 | 963查看 1回答
遲先達 白銀專家
答題: 458 被贊: 47
一般是不用扣減的
2020-10-16 16:10:40
四川09定額市政工程中管溝開挖于回填的問題
定額關于開挖計算的規定:溝槽放坡挖土邊坡交接處產生的重復土方不扣除,但井位加寬、枕基基坑、集水坑挖土等不再計算。排水管道溝槽為直槽時的井位加寬按直槽挖方總量的1.5%計算,給水、燃氣管道的井位加寬、接頭坑、支墩、支座等土方,按該部分土方總量的2.5%計算。回填規定:土石方回填應扣除基礎、墊層、構筑物及管徑>500mm的管道占位體積。這里是否理解為:若為放坡開挖,檢查井的挖方量不再單獨計算,按管溝長度通算挖方量。那么回填時扣除了>500mm的管道占位體積,檢查井的體積怎么扣除了。按外部尺寸全扣除的話收否扣多了,因為本來就也計算檢查井加寬的挖方量?
數據更新時間 : 2025-05-23
