王博 2020-10-15 14:56:12 | 陜西省 園林 | 902查看 3回答
陜西定額普堅土掘苗,胸徑最大為25cm,大于25cm的該怎么處理?
補充子目計算吧。
2020-10-15 15:00:47
咨詢當地定額站。 https://jzkt.fwxgx.com/front/couinfo/6943
2020-10-15 15:51:05
你好,這個你可以套取25以內的子目,然后調整其含量。或者是自己“補充子目”記取費用的。
2020-10-15 16:13:00
