小子 2020-10-14 12:46:55 | 北京市 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1173查看 3回答
獨立基礎短柱問題
1.老師,獨立基礎的短柱到底應該采用框架柱/上柱墩/帶短柱的杯口獨立基礎。這三種哪個定義最好呢。
2.如果短柱尺寸大,而上面的框架柱尺寸小,那么需要修改節點設置么
3.上面的框架柱還需要調整標高為基礎底標高么
主要還是要看軟件計算出來和圖紙設計或者圖集規定是否相同,只要相同選擇什么構件都可以
設置也是一樣情況,要看計算結果是否符合要求
2020-10-14 13:35:45
1、要根據設計要求選擇定義編輯。
2、根據設計要求選擇柱墩或柱定義。
3、對應設計要求設置。
2020-10-14 12:51:12
你可以補傳一張設計截圖的,問題會更加清晰
2020-10-14 13:50:54
