總有一天會(huì)回答問題的 2020-10-14 11:45:19 | 陜西省 土建概算招投標(biāo)預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1165查看 2回答
麻煩請(qǐng)看一下,我這個(gè)基底釬探的定額套的對(duì)不對(duì),有沒有少套,謝謝
你好,套取的不對(duì)的,應(yīng)該套取:建筑定額1-20的,而且需要注意的是這個(gè)清單量和定額量的工程量計(jì)算規(guī)則也是不一樣的,所以定額量需要自己進(jìn)行計(jì)算的。
2020-10-14 22:49:05
不對(duì)啊, 1-20
2020-10-14 11:53:03
