小子 2020-10-13 17:47:37 | 北京市 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1022查看 3回答
四柱獨立基礎上部鋼筋是在基礎梁中間配筋,這個怎么輸入能確保范圍呢
謝謝2020-10-13 17:51:50 補充
你好:上傳圖紙看一下。用筏板定義,上部鋼筋用自定義范圍,平行布置鋼筋。
2020-10-13 17:48:57
用樁承臺來定義。或者在其它鋼筋里輸入上層鋼筋就好了。
這兩種方法都可以處理好
2020-10-13 17:49:59
可以用暗梁處理。
2020-10-13 17:50:42
基礎是獨立基礎,四周導墻下面是條形基礎,獨立基礎和條形基礎頂面均有300厚防水板
基礎是獨立基礎,四周墻下面是條形基礎,獨立基礎和條形基礎頂面均有300厚防水板,請問老師1.柱表和條形基礎表中的高度包含防水板厚度嗎?2.條形基礎的柱表中有上部筋,怎么去定義,鋼筋是怎么連接的?
電訊信號塔基礎是獨立基礎,布筋分上部鋼筋,和下部鋼筋,都是雙層雙向的,還有封邊鋼筋,這個在鋼筋算量中如何設置構件(如何輸入鋼筋信息)
獨立基礎中,帶短柱的杯型基礎,上面有2根短柱。而且第二層的臺子偏心,二根短柱也是偏心的該如何繪制?
其中在短柱處輸入鋼筋時,短柱處箍筋是四肢箍,沒有拉筋,應如何繪制? 本人想先先繪制異性獨立基礎(帶短柱的杯型基礎)自帶一根短柱,然后再柱單元中新建一根短柱,畫在這個獨立基礎短柱邊,鋼筋量是否會有影響?
這是一個預制管樁的基礎 我對這個不是很了解 希望大家能幫幫我哦 請問 1.這個是板式配筋還是梁式配筋 2.還有怎么在鋼筋抽樣里設置 3.這些鋼筋都是什么意思 謝謝啦
