小菜鳥 2020-10-13 16:22:58 | 河北省 安裝 | 1547查看 3回答
請問大神們,多大規格一下的電線是無端子外部接線,什么時候采用端子接線,什么時候
是電纜頭接線
電纜頭用電纜頭定額。除非甲方有其他要求。
2020-10-13 16:33:14
例如;
YJV*5*10的電纜頭是含5個銅端子的電纜頭。大于10mm2的電纜頭都一樣,(銅端子不得另行計算,僅計算電纜頭,即可)。端子接線進適用于電線。
YJV-5*6的電纜頭是無銅端子的電纜頭。小于6mm2的電纜頭都一樣。套電纜頭安裝的照明,不套無端子接線。
2020-10-13 16:42:05
答:一般的6平方以下的無端子外部接線,6平方以上的采用有端子接線,區分壓接或者焊接接線端子
電纜一般使用電纜頭,預分支電纜不計算電纜頭,要計算接線端子
2020-10-13 18:17:46
