linchongguanjing 2008-10-05 17:16:34 | 山東省 土建算量GCL2013 | 530查看 3回答
一工程是筏板基礎(chǔ),部分基礎(chǔ)暗梁,上面是磚條基,磚基
一工程是筏板基礎(chǔ),部分基礎(chǔ)暗梁,上面是磚條基,磚基上是240基礎(chǔ)圈梁,我在畫好基礎(chǔ)圈梁,保存工程后,看三維圖發(fā)現(xiàn)有暗梁的部分基礎(chǔ)圈梁沒有畫上去,又返回到繪圖界面重新畫了一次,可是在三維圖里還是沒有,請教高手指點!
已采納一工程是筏板基礎(chǔ),部分基礎(chǔ)暗梁,上面是磚條基,磚基上是240基礎(chǔ)圈梁,我在畫好基礎(chǔ)圈梁,保存工程后,看三維圖發(fā)現(xiàn)有暗梁的部分基礎(chǔ)圈梁沒有畫上去,又返回到繪圖界面重新畫了一次,可是在三維圖里還是沒有。 答:這是因為暗梁和圈梁重合的原因,你可以在分層2里繪制圈梁的,如下圖
2008-10-05 17:49:47
暗梁的標(biāo)高設(shè)置與圈梁的標(biāo)高設(shè)置是不是重合了
2008-10-05 17:26:12
基礎(chǔ)梁和基礎(chǔ)圈梁重合,你可以在分層里繪制的,分層里不是有一層;二層;三層嗎。。。。。。。
2008-10-05 18:58:29
