wwllljjjj 2008-10-05 17:09:26 | 遼寧省 其他專業 | 517查看 3回答
我是施工單位的,就竣工后審計問題請教3
請問在審計過程中應注意那些問題?請教有經驗的老師,謝謝!
已采納竣工后審計是一個造價的重要環節,作為施工單位你必須注意如下幾個方面: 1、充分收集整理好結算資料: a、設計變更資料 b、有效的經濟簽證資料 c、重要的分部分項及專項施工組織設計 d、施工隱蔽資料(土方部分、鋼筋及接頭部分、防水部分、砼及其強度等等) e、相關的工程聯系單(函)及工程會議紀要等 f、安全防護方面的資料(防護架、安全網等等) g、價格資料(施工期間的材料價格文件或甲供材料價格等) h、相關的其他資料。 2、認真做好結算的工程量計算工作,有底稿有算式做到有依據(電子算式及計算文件也可以) 3、編制好結算書及說明,對于結算的速度有一定的影響。 4、做好自審工作和內審工作,最好是交給項目經理組織項目施工技術員、總工、材料員、成本員等共同提出意見,共同檢查是否有漏項、少算和錯算的部分。以減少工作失誤,并從中提高自已的水平。 5、結算書整理與調整,當然宜高不宜低,防止自己的失誤同時給對方有一定的空間和余地。 6、雙方審對是要注意審對工作的氣氛,不是打仗也不是完全的對立,方圓關系要處理好,如果斤斤計較則可能得不失賞,應該保大局失小節從而提高審計速度。 7、做好每次的審對記錄,回家后要準備好下次審對的思路,做到心中有數;及時項領導反映審對中爭議問題,爭取他們協助解決。
2008-10-05 17:42:08
經驗談不上,但在結算時你應具備做結算時的資料:變更\\簽證\\詢價單等資料必須要多方簽字,如果沒有簽就補簽上,這樣就會避免一些不必要的爭議.隱蔽資料不能做為結算資料,所以土方就分如果需要簽證的資料一定要做.因為不是具體問題,所以也沒有什么特別的要說了.
2008-10-05 17:20:51
你必須注意如下幾個方面: 1、圖紙會審紀要,設計變更資料 2、現場施工簽證資料 3、施工組織設計 4、相關的工程聯系單(函)及工程會議紀要等 5、材料價格采購認證資料 6、報審預算書及竣工圖紙;預算報價略微高一些,防止自己的失誤,同時給對方有一定的空間和余地。 7、審核時甲方、監理、乙方管理現場的都到位,審計時有問題現場解決。
2008-10-05 19:08:45
