竹林飛雪 2008-10-05 17:02:56 | 河北省 其他專業 | 793查看 10回答
獨立基礎的連梁按什么構件做c
獨立基礎的連梁按什么構件做
(10)
已采納在算量圖形中,要看你設計的獨立基礎連梁的標高是與獨立基礎底平還是在獨立基礎的頂部來區分,如果是和獨基基底平,你可以按照地梁設置,如果是在獨基的頂部同時又要支底模則你可以按框架梁來設置。 在鋼筋圖形中,要看結構圖的相應標注方式了,如果是標注為DKL,則按框架梁設置,如果是標注LL梁則按非框架梁設置,若是標注DL則按基礎梁來設置了。
2008-10-05 18:07:25
在基礎層里用框架梁和非框架梁來處理獨立基礎之間的連系梁
2008-10-05 17:03:40
獨立基礎的連梁要按照普通梁來繪制即可
2008-10-05 17:28:37
獨立基礎的連梁一般是按基礎梁來繪制的,但若在獨基的頂部同時又要支底模則應按框架梁來設置繪制。
2008-10-08 17:48:31
在鋼筋圖形中,要看結構圖的相應標注方式了,如果是標注為DKL,則按框架梁設置,如果是標注LL梁則按非框架梁設置,在基礎層里用框架梁和非框架梁來處理獨立基礎之間的連系梁,如果是在獨基的頂部同時又要支底模則你可以按框架梁來設置。
2008-10-09 23:15:59
獨立基礎的連梁是按基礎梁來繪制的.
2008-10-05 19:38:21
用基礎梁啊 ~
2008-10-05 20:29:34
用基礎梁就可以啊
2008-10-06 08:43:54
用基礎梁做.
2008-10-06 16:24:55
獨立基礎的連梁按基礎梁進行處理
2008-10-06 16:55:35
