李宗寧 2020-10-13 15:15:26 | 山東省 土建 | 2287查看 4回答
鋼筋混凝土 白銀專家
答題: 26104 被贊: 21576
分層布置
2020-10-13 15:16:07
hxp66 黃金專家
答題: 141657 被贊: 18238
板分層繪制,修改標高,然后定義板洞布置在相應板上即可
2020-10-13 15:16:20
GXZ 鉆石專家
答題: 233460 被贊: 44369
板定義好相應的標高,然后選擇在“分層”布置板,然后對板洞也要相應的分層板布置。
2020-10-13 15:16:55
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42677
你好:采用分層布置。
2020-10-13 15:19:41
老師,同一位置為什么可以布置標高不同的柱和梁但是不能布置標高不同的現澆板呢?
如圖,是否表示同一位置有兩根LL2,標高不同?
老師,您好。當在同一個位置筏板的標高不同時,就是說一個部位在不同的標高有筏板,總是選不中標高低的
老師,您好。當在同一個位置筏板的標高不同時,就是說一個部位在不同的標高有筏板,總是選不中標高低的,總是從三維中選擇。老師,我是不是得分層畫呀
如何設置暗柱同一位置的箍筋不同直徑相同間距間隔布置?
同一梁 同一位置,標高不一樣的梁該怎么畫?就解答!
數據更新時間 : 2025-05-24
