安裝新手 2020-10-13 15:08:51 | 浙江省 安裝 | 724查看 7回答
給排水
各位老師,給排水埋地的部分是不是都是只有室外的1.5M的,然后1.5M以內 的都是不算埋地的部分吧
(7)
這個你要結合圖紙看 不能死板的做規定,有的干管就是從樓外引進樓內一直埋地敷設的。你不能按照一米五算吧
2020-10-13 15:09:45
不一定,有進入室內首層埋地敷設的管子,我這里一個項目就是。
2020-10-13 15:10:15
這個要看室內實際是不是沒有埋地,如果實際是埋地的時也一樣要計算為埋地管
2020-10-13 15:10:27
不分室內外只要埋地都是需要計算的
2020-10-13 15:10:43
不是的,室內也有埋地的給排水管,具體建議按圖紙要求確定
2020-10-13 15:11:38
一般情況是這樣。
2020-10-13 15:34:37
自然地面下的管均為埋管。
2020-11-13 21:32:11
