shantieyuan3052 2008-10-05 14:30:50 | 陜西省 其他專業 | 5015查看 2回答
例如4 KL8(5A)表示什么意思呢?%
4+KL8(5A)表示什么意思??
已采納第4層的8號框架梁,5跨帶一端懸挑
2008-10-05 14:35:38
應該是4根框梁,每根為5跨
2008-10-05 14:33:21
現在繪制的是四層結構平面的框架梁,但是他們的標高是不同的,其中一個是16.15m,另一個是14.95m,而4 +KL8(5A)是14.95m平面的梁呀?
TMY4*2(100*10)+1*(100*8)表示什么意思
TMY4*2(100*10)+1*(100*8) TMY4*(125*8)+1*(50*5) TMY3(100*10) 每個數字分別代表什么意思!!問題補充:價格是多少了,該怎么計算!!
請問:在基礎梁鋼筋平法標注中,JL1(4)450*800,A8@200,B2C25;T4C16,B2C25;T5C16,后面的鋼筋B2C25;T4C16,B2C25;T5C16分兩行標注是什么意思
請問:在基礎梁鋼筋平法標注中,JL1(450*800,A8@200B2C25;T4C16,B2C25;T5C16,后面的鋼筋B2C25;T4C16,B2C25;T5C16分兩行標注是什么意思
