Dengh_2017 2008-10-05 12:24:36 | 北京市 土建算量GCL2013 | 654查看 6回答
地面,25厚聚苯顆粒保溫漿料怎么套子目啊?/
地面,25厚聚苯顆粒保溫漿料怎么套子目啊?問題補充:保護層一般是按什么結構套,比如保護層為15厚1:3水泥砂漿保護層?
(6)
已采納地面,25厚聚苯顆粒保溫漿料按現澆水泥蛭石保溫套子目調材差;保護層一般是按地面結構套,比如保護層為15厚1:3水泥砂漿保護層套水泥砂漿面層.
2008-10-05 13:58:09
25厚聚苯顆粒保溫漿料套水泥砂漿的子目后修改材料名稱后最后調材差即可
2008-10-05 12:35:17
你可以按保溫砂漿去套用定額,然后是以找平層去套用保護層,可以去按實際調整價目
2008-10-05 12:49:43
地面,25厚聚苯顆粒保溫漿料怎么套子目啊? 地面、屋面同是平面,套屋面保溫層的現澆水泥膨脹珍珠巖后找相應材料價差。(施工方法相同,材料不同)
2008-10-05 12:50:11
保溫砂漿按整體面層套子目換算材料,保護層套水漿找平層
2008-10-05 13:36:42
地面,25厚聚苯顆粒保溫漿料怎么套子目啊?答:在找平層內找一個做法相適的把材料換一下即可。
2008-10-05 14:22:44
