彩云飄飄 2008-10-05 12:11:25 | 陜西省 其他專業 | 7361查看 12回答
250*250*8理論重量
250*250*8理論重量
(12)
已采納250*250*8是什么材料?
2008-10-05 12:14:40
250*250*8理論重量方管是60.79kg/m.
2008-10-05 12:21:01
不知道你指的什么材質,你可以在圖形算量里,點選擇,點工具,點查看五金手冊.那里面提供了很多種不同材質的鋼筋理論重量,
2008-10-05 12:25:56
他說的應該是方鋼管吧,別的沒有這么大的,是60.79kg/m.
2008-10-05 12:41:17
是角鋼還是什么啊,你就算出體積來乘以7.85,得出來的就是公斤數量了。
2008-10-05 12:47:18
說明材質,按比重計算.
2008-10-05 12:52:26
你說的是什么材料,應該是按材料的面積去計算體積,然后是密度來計算它的重量就好
2008-10-05 13:02:07
一般的金屬構件的理論重量都可以在廣聯達安裝目錄下 D:\\廣聯達軟件\\GCL\\8.0\\Bin 內的這個 五金手冊查到HardWare.exe ,如果你問是是方鋼管,而查不到,你可以用250*250*10和200*200*8兩個理論重量推得。
2008-10-05 13:03:07
什么材料,如果是鋼制的材料,都可以用體積換算出重量。7850kg/m3
2008-10-05 13:37:54
回答 :按照你給的3個尺寸推斷應該為矩形管的三個尺寸,通過計算為60.79kg/米,如下圖:
2008-10-05 13:39:24
250*250*8理論重量。答:所提問題不全面。
2008-10-05 14:25:21
圖形算量軟件中有個五金手冊,根據設計材質查看吧。
2008-10-05 14:30:12
