guxiangxiang 2008-10-05 11:02:15 | 陜西省 其他專業 | 3062查看 7回答
請問鍍鋅角鐵的理論重量怎么計算2
請問鍍鋅角鐵的理論重量怎么計算,如:鍍鋅角鐵50*50*5
(7)
已采納答:我給您查的五金手冊:鍍鋅角鐵50*50*5理論重量3.77KG/M 理論重量是不需要計算的,查五金手冊各種規格的鋼材的理論重量都有。
2008-10-05 11:21:55
你可以查閱五金手冊~~~ 理論重量基本公式=斷面積(mm2)*長度(m)*密度(g/cm3)/1000
2008-10-05 11:05:57
和五金手冊上的一樣
2008-10-05 11:06:49
按五金手冊重量加3%~6%鍍鋅增加重量就行(建議取中間值4.5%)。
2008-10-05 11:11:29
按角鋼的重量增加6%,L50*5 =3.77kg/m*1.06=3.996
2008-10-05 11:11:33
計算公式:W(kg/m)=0.00785*邊厚*(2邊寬-邊厚),如:50*50*5的為:0.00785*5*(50*2-5)=3.729Kg/m
2008-10-05 11:20:41
和五金手冊上的一樣
2008-10-05 11:21:50
