haoxinqin 2020-10-12 16:36:56 | 陜西省 土建 | 2065查看 3回答
保溫工程為甲方分包,總包計(jì)算建筑面積時(shí)是否計(jì)算保溫厚度面積?
合同計(jì)價(jià)依據(jù):
2.1《陜西省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)則》(2009);
2.2《陜西省建筑、裝飾工程消耗量定額》(2004);
2.3《陜西省安裝工程消耗量定額》(2004);
2.4《陜西省建筑、安裝、裝飾、市政、園林綠化工程參考費(fèi)率》(2009);
2.5《陜西省建筑、裝飾工程價(jià)目表》(2009);
2.6人工費(fèi)調(diào)整執(zhí)行陜建發(fā)〔2017〕270號(hào)文件執(zhí)行;施工期間遇政策性文件調(diào)整時(shí)按政策性文件要求調(diào)整。
上述為施工合同計(jì)價(jià)依據(jù)
1、請(qǐng)問保溫工程為甲方分包,總包計(jì)算建筑面積時(shí)是否計(jì)算保溫厚度面積?
2、
上圖中圈的剪力墻突出的部分,基礎(chǔ)至33層屋面都是這個(gè)情況,請(qǐng)問這部分的剪力墻計(jì)算建筑面積時(shí)是否計(jì)算?
3、圖二圈的結(jié)構(gòu)聯(lián)板從1到33層頂也都是有的是否可以計(jì)算建筑面積?
4、以上合同約定計(jì)價(jià)依據(jù)能否說明兩個(gè)結(jié)構(gòu)內(nèi)陽臺(tái)計(jì)算面積計(jì)算規(guī)則應(yīng)按一半計(jì)算,而不應(yīng)該按全面積計(jì)算?因?yàn)楹贤姓f了施工期間遇政策性文件調(diào)整時(shí)按政策性文件要求調(diào)整。所以我認(rèn)為我是可以按全面積計(jì)算建筑面積的。
建筑面積計(jì)算保溫層厚度。
2.左側(cè)的飄窗需要結(jié)合圖再看下,如果計(jì)算也是一般的面積,右側(cè)空調(diào)板不計(jì)算
3.4全計(jì)算他們都屬于內(nèi)陽臺(tái)計(jì)算全面積
2020-10-12 16:55:19
你好,1、看雙方當(dāng)時(shí)是否有協(xié)商,如果沒有,那么這個(gè)可以爭(zhēng)取哈,但是一般是不會(huì)給總包計(jì)算的。
2、3、剪力墻突出的是可以計(jì)算建筑面積的,但是結(jié)構(gòu)連扳沒有維護(hù)設(shè)施、圍護(hù)結(jié)構(gòu)是不計(jì)算面積的,空調(diào)板是不計(jì)算建筑面積的,飄窗是否計(jì)算是需要看具體的信息的(如果是2013新規(guī)可以根據(jù)具體的信息是否計(jì)算,如果是2005版本,那么這個(gè)飄窗不計(jì)算面積的)。
4、以上文件,沒有明確的說明這個(gè)建筑面積的計(jì)算按照2013版本計(jì)算,所以這個(gè)只能是按照1/2建筑面積計(jì)算面積的。
2020-10-12 22:09:51
要計(jì)算的,不管是干的,都要按規(guī)定計(jì)算保溫建筑面積
2020-10-13 08:46:00
