雪 2008-10-04 23:52:44 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 539查看 7回答
1.在這兩種布置中,哪個計算更準確?這兩種計算出來
1.在這兩種布置中,哪個計算更準確?這兩種計算出來的量出入很大。 2.QZ1和QZ 1是一個整體,計算砼模板時應該是墻還是柱?(墻肢長已大于2500mm)。 3.在裝飾中,QZ 1被計算成獨立柱了,正確嗎? 4.在計算天棚時,為什么和地面積一樣的量? 5.計算地面積時,虛墻的有否也對量有影響,是怎么回事?問題補充:除第二個問題外,其他幾個都是房間抹灰量的問題。第4個問題補充下,天棚有梁的。 回swb004:那樣抹灰量會比沒有虛墻壁時多很多出來的,只有獨立柱的量準確。 回開心快樂:1.QZ 1在實際計算中,沒有虛墻的那種布置法被算成了獨立柱。2.忘了說天棚有梁,不好意思。3.在實際計算中,有虛墻和沒有虛墻的量是不一樣的。(我試了N次都這樣,是我電腦的問題嗎?)
(7)
樓上答得很細致,很好的應該采納。
2008-10-05 09:25:19
我也不懂喲,下次我再來看你的答案學習學習。
2008-10-05 10:57:52
1,因該是建需強的準一些。
2008-10-05 00:04:43
1、QZ1和QZ 1是按墻算的。2、如是抹灰:天棚和地面的面積是一樣的,塊料面層不一樣。3、虛墻對工程量沒有影響。
2008-10-05 00:19:00
個人認為 都是準確的。只不過是你提的量 和看的梁有錯誤。 虛墻什么都不計算 就是起到分割的作用。 天棚抹灰和地面是一樣的 是因為你的梁沒有突出墻面。
2008-10-05 07:54:11
1、應該是第一種計算比較準確 2、應該分別計算,是柱就計算柱,是墻就計算墻 3、計算成獨立柱是正確的 4、天棚與地面的面積自然是一樣的,即使天棚有梁,涉及的也只是抹灰量不同,而非面積的不同,這是兩個概念 4、虛墻只起到分割作用,一般是不會影響工程量,建議你再看看自己的虛墻是否用砼墻代替了? 另外,像你這樣的房間,先不要畫虛墻分割,除非你布置房間的時候,軟件提示你不能在回形區域布置房間時,你再做虛墻分割。并且虛墻也不要建立太多。
2008-10-05 08:06:31
應該是第一種比較準確一點
2008-10-10 19:51:12
