Lucky 2020-10-12 15:02:27 | 山東省 土建 | 2535查看 2回答
為什么布置集水坑不放坡,這種情況應(yīng)該怎么畫圖。
為什么在-7的筏板上設(shè)置集水坑不放坡呢,這種集水坑應(yīng)該怎樣繪制呢,麻煩各位老師給點指導(dǎo)。謝謝謝謝!
2020-10-12 15:08:46 補(bǔ)充
2020-10-12 15:10:51 補(bǔ)充
-2.95是負(fù)一層的低標(biāo)高,整個大面基本都是-2.95的標(biāo)高 只有電梯井和樓梯那里有-7和-5.7的標(biāo)高,這種情況應(yīng)該怎么繪制呢,想直接用筏板基礎(chǔ)畫,但是設(shè)置了以后筏板基礎(chǔ)也沒法設(shè)置變截面,顯示未相鄰,明明已經(jīng)連在一起了
設(shè)置筏板變截面和布置集水坑,調(diào)整集水坑出邊距離和放坡角度
2020-10-12 15:12:20
集水坑的底標(biāo)高和厚度設(shè)置有誤,所以沒有放坡。
2020-10-12 15:17:48
