S 2020-10-12 11:00:31 | 浙江省 市政 | 6137查看 5回答
雨水管土方工程量中的深度怎么計算?
2020-10-12 11:11:51 補充
自然地面-槽底標高
2020-10-12 11:02:46
設計地面標高到井底標高加井底板厚加底板墊層厚度。
2020-10-12 11:03:32
一般要分為挖方區和填方區,如果是挖方區,深度為路床標高到管底標高,加壁厚和墊層高;如果是填方區,如果填方面在管頂50cm內,需按管頂50cm計算上底標高。
2020-10-12 11:12:03
雨水管土方工程量中的深度怎么計算?
答:根據管內的底標高,加上基礎高度和墊層的厚度計算管道開挖的深度
2020-10-12 11:15:38
雨水管開挖是溝槽開挖土方,自然標高到路基底部的開挖是一般挖土方,從路基底部-管道底標高+管道墊層標高是雨水管的開挖土方。
2023-12-01 09:15:18
