  • 我馬上要算一個(gè)消耗量的工程,但不知道用2008與8
    我馬上要算一個(gè)消耗量的工程,但不知道用2008與8.0哪一個(gè)能又快又準(zhǔn)?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 還是用8.0吧,2008與鋼筋,計(jì)價(jià)均不能互倒。
    2008-10-08 14:04:51
  • 根據(jù)你的習(xí)慣及掌握程度來(lái)確定。
    2008-10-04 09:32:56
  • 子目來(lái)說(shuō)啊,對(duì)于處理一些復(fù)雜的工程2008比8.0的功能那個(gè)多,他有8.0不能解決的功能,因?yàn)?008是新開(kāi)發(fā)出來(lái)的,如果你要是用的比較熟練了你可以用2008,但是2008和鋼筋現(xiàn)在不能那個(gè)互導(dǎo),如果你還有抽鋼筋的話你就可以考慮用8.0了。
    2008-10-04 09:41:17
  • 對(duì)于一般的工程,也就是沒(méi)有夾層和錯(cuò)層的工程,你最好還是用GCL8.0和GGJ10.0來(lái)繪制,因?yàn)樗麄冎g是可以互導(dǎo)的,這樣你可以節(jié)省時(shí)間提高效率的,反之就要使用GCL2008和GGJ10.0來(lái)分別繪制,他們之間是不能互導(dǎo)的
    2008-10-04 09:48:51
  • 建議用8.0圖形算量軟件
    2008-10-04 10:31:01
  • 2008算量軟件功能強(qiáng)大,用它好!
    2008-10-04 12:07:36
  • 你如果能夠熟練使用8.0的話,就用8.0,如果不熟練的話,用2008好了。
    2008-10-05 10:14:10
  • 還是用8。0吧,2008的確不錯(cuò)但不能導(dǎo)鋼筋!出鋼筋講是10月,可已經(jīng)到了但GLD無(wú)一點(diǎn)點(diǎn)信息,我估計(jì)起碼得明年啊
    2008-10-04 22:37:17
  • 還是用8。0吧,2008不能提鋼筋!
    2008-10-04 09:06:18
  • 2008的功能強(qiáng)大,有些8.0不好繪圖輸入的構(gòu)件,你順利解決。 但是據(jù)反映,2008在某些方面程序不太穩(wěn)定,尚待優(yōu)化。 建議你還是用8.0吧,8.0經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期驗(yàn)證是完全可以滿足計(jì)量要求的。
    2008-10-04 09:07:38
  • 2008的功能多一些,相對(duì)來(lái)說(shuō)快、好用,但要看你使用這兩個(gè)軟件的熟練程度,你那個(gè)用的熟練你就用那個(gè),熟練就是快的前提。
    2008-10-04 09:08:11
  • 看你對(duì)兩款軟件的熟悉程度而言 一般大家都是先學(xué)的8.0,使用起來(lái)比較方便,可以與鋼筋互導(dǎo),還能導(dǎo)CAD 而后學(xué)的2008,雖然看似功能比較強(qiáng)大,但卻是測(cè)試階段,不太穩(wěn)定,又不能與鋼筋互導(dǎo),也不能導(dǎo)入CAD圖,比較浪費(fèi)時(shí)間 所以,建議使用8.0
    2008-10-04 09:15:03
  • 各有千秋,看你那個(gè)熟了,另外2008不可以導(dǎo)入CAD也不可以導(dǎo)入鋼筋,但2008可以處理復(fù)雜的構(gòu)件,不限標(biāo)高,還有快速套子目功能.如果不要導(dǎo)鋼筋沒(méi)有CAD我認(rèn)為用2008好,如果要導(dǎo)鋼筋還有CAD圖紙,我認(rèn)為用8.0好.
    2008-10-04 09:17:35
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 新绛县| 东方市| 龙门县| 岱山县| 沽源县| 浦东新区| 通道| 大庆市| 临泉县| 垦利县| 左贡县| 横山县| 吉木乃县| 安平县| 盐山县| 太原市| 湟源县| 文水县| 准格尔旗| 繁昌县| 历史| 同心县| 汉川市| 临沭县| 丰原市| 田林县| 北宁市| 峨山| 凤翔县| 通山县| 微博| 紫金县| 康保县| 宜章县| 宝应县| 离岛区| 珠海市| 梅河口市| 兰坪| 九江县| 深水埗区|
