心想事成 2008-10-04 08:32:12 | 湖北省 其他專業(yè) | 518查看 10回答
折梁我已經(jīng)定義好了,我點(diǎn)開編輯鋼筋時看見下面鋼筋圖
折梁我已經(jīng)定義好了,我點(diǎn)開編輯鋼筋時看見下面鋼筋圖形怎么還是一根直梁的配筋?
(10)
已采納折梁我已經(jīng)定義好了,我點(diǎn)開編輯鋼筋時看見下面鋼筋圖形怎么還是一根直梁的配筋? 方法一,繪制兩跟梁,調(diào)整好標(biāo)高后合并 方法二,繪制一根,在折點(diǎn)除打斷,調(diào)整好標(biāo)高后合并
2008-10-11 08:38:01
折梁的設(shè)置方法是先建立一道直梁,然后在繪圖頁面中進(jìn)行打斷,修改標(biāo)高形成的,最后再合并梁,在三維顯示中也是折梁。匯總計算后,編輯鋼筋時看見鋼筋圖形也是帶彎折的。再試試。
2008-10-04 15:32:21
折梁我已經(jīng)定義好了,我點(diǎn)開編輯鋼筋時看見下面鋼筋圖形怎么還是一根直梁的配筋? 答:折梁已經(jīng)定義好了,點(diǎn)開編輯鋼筋時看見下面鋼筋圖形還是一根直梁的配筋,但是長度已經(jīng)是折梁的長度了
2008-10-04 09:52:21
折梁建好后應(yīng)合并,然后匯總計算。編輯鋼筋時應(yīng)該看見下部鋼筋圖形是從折點(diǎn)分開計算的,這是計算規(guī)范規(guī)定的。其上部鋼筋是按一根整梁(折梁)的配筋計算的。
2008-10-04 10:38:38
折梁的設(shè)置方法是先建立一道直梁,然后在繪圖頁面中進(jìn)行打斷,修改標(biāo)高形成的,最后再合并梁,在三維顯示中也是折梁。匯總計算后,編輯鋼筋時看見鋼筋圖形也是帶彎折的。你計算一下,看看鋼筋長度對嗎,長度對就行了。 再試試
2008-10-04 17:14:04
五樓的說法,我支持撒
2008-10-04 18:27:26
樓上的幾說得對:先建立一道直梁,然后在繪圖頁面中進(jìn)行打斷,修改梁標(biāo)高后,再合并梁。你計算一下,看看鋼筋長度對嗎,長度對就行了。
2008-10-10 10:32:34
折梁定義為一個構(gòu)件,一次繪制完成,兩端的標(biāo)高定義準(zhǔn)確,把兩段梁合并后計算即可。
2008-10-04 08:39:20
2008-10-04 08:45:43
安南六師傅說的做沒錯,其實(shí)還有就是隨屋面板分段梁會自適應(yīng)標(biāo)高的然后再合并,你就可以看到折梁構(gòu)造鋼筋了
2008-10-09 11:01:03
