最暖自人心 2020-10-10 13:58:29 | 陜西省 土建 | 3910查看 4回答
外墻保溫的計算應該以外墻外邊線還是外墻保溫中心線?有什么依據么?
計算規則是中心線
2020-10-10 14:33:54
外墻保溫的計算應該以外墻外邊線還是外墻保溫中心線?有什么依據么?【建議查看當地定額相應說明看看可以】;下例僅供參考
2020-10-10 14:34:04
你好,這個肯定是外保溫的中心線計算的。(你可以看清單計價規則的,按照“圖示尺寸以面積,扣除門窗洞口,增加側壁工程量,并入墻體保溫工程量中”計算,那么這個按照中心線計算就符合這個實際及清單的規則。)
2020-10-11 00:10:12
是中心線,計量規則這樣的。
2023-11-02 21:40:41
