caocuiye8904008 2008-10-03 23:11:30 | 山西省 其他專業(yè) | 2116查看 12回答
補(bǔ)充項(xiàng)目即市場價(jià)只計(jì)取稅金,是行業(yè)慣例還是有規(guī)定<
問題補(bǔ)充:我現(xiàn)在做的是結(jié)算審核,施工單位對于定額中沒有的一部分項(xiàng)目,采用市場價(jià)進(jìn)價(jià),單價(jià)明顯高于定額水平,甲乙雙方又沒有是否可計(jì)取其它費(fèi)用的文字性材料,我們縣區(qū)的慣例是這種情況只計(jì)取稅金,但作為審核得有依據(jù),請教各位同仁這種情況如何處理?
(12)
已采納補(bǔ)充項(xiàng)目即市場價(jià)只計(jì)取稅金,是行業(yè)慣例還是有規(guī)定? 回答:按照有關(guān)規(guī)定(見全統(tǒng)定額),市場包干價(jià)就以其總價(jià)的形式出現(xiàn),不再計(jì)取任何費(fèi)用,如果用編補(bǔ)充定額的方式即市場價(jià),且不含稅,就要計(jì)取稅金不再計(jì)取其它費(fèi)用,如果是(含稅)的市場價(jià)即為包干價(jià)也不再計(jì)取任何費(fèi)用和稅金
2008-10-04 09:31:04
你可以查一下造價(jià)處關(guān)于補(bǔ)充定額的通知文件,沒有規(guī)定補(bǔ)充項(xiàng)目即市場價(jià)只好計(jì)取稅金。補(bǔ)充定額和政府部門發(fā)布的定額享有同等的作用,如果合同中沒有約定“按照市場價(jià)只取稅金費(fèi)用”,可以跟相應(yīng)定額一樣計(jì)取其它費(fèi)用。
2008-10-04 12:37:01
建議你到交流群中問問。我認(rèn)為此問題既然是補(bǔ)充項(xiàng)目、說明定額中就沒有此項(xiàng)子目,即以市場價(jià)進(jìn)入的工程造價(jià),你的市場價(jià)可以包含利潤和稅金、也可以不含利潤和稅金,然后再單獨(dú)計(jì)取費(fèi)用。建議你按實(shí)取費(fèi)。
2008-10-04 13:53:03
沒有哪個(gè)規(guī)定補(bǔ)充項(xiàng)目即市場價(jià)只好計(jì)取稅金呀,你也可以計(jì)取其他相關(guān)費(fèi)用,前提是建設(shè)方與施工方協(xié)商約定.
2008-10-03 23:25:29
不是規(guī)定,出不是慣例。你可以計(jì)取其它相關(guān)費(fèi)用。
2008-10-03 23:34:17
問題:補(bǔ)充項(xiàng)目即市場價(jià)只計(jì)取稅金,是行業(yè)慣例還是有規(guī)定? 正如樓上所說,沒有哪個(gè)規(guī)定補(bǔ)充項(xiàng)目即市場價(jià)只好計(jì)取稅金。補(bǔ)充定額應(yīng)該相當(dāng)于企業(yè)定額,和政府職能部門發(fā)布的組價(jià)定額享有同等的作用。補(bǔ)充定額的定額水平低(即單價(jià)高)在招投標(biāo)時(shí)缺乏競爭力,中標(biāo)后的工程在變更中使用補(bǔ)充定額確實(shí)是要得到招標(biāo)人的認(rèn)可,僅供參考。
2008-10-03 23:40:16
“補(bǔ)充項(xiàng)目即市場價(jià)只計(jì)取稅金,是行業(yè)慣例還是有規(guī)定”:我認(rèn)為此問題既然是補(bǔ)充項(xiàng)目、說明定額中就沒有此項(xiàng)子目,即以市場價(jià)進(jìn)入的工程造價(jià),你的市場價(jià)可以包含利潤和稅金、也可以不含利潤和稅金,然后再單獨(dú)計(jì)取費(fèi)用。所以,不存在“行業(yè)慣例還是有規(guī)定”的問題。現(xiàn)在是市場經(jīng)濟(jì)價(jià)格敞開的政策,以前的政策規(guī)定是定額中的人、材、機(jī)如果執(zhí)行了市場價(jià)就只計(jì)取稅金、不可以參與取費(fèi)了。
2008-10-04 00:46:46
不是規(guī)定,是慣例.
2008-10-04 01:18:23
沒有規(guī)定,也可以取費(fèi)。
2008-10-04 06:00:54
答:一般情況下是甲乙雙方約定好的,不一定就只取稅金,關(guān)鍵是合同和簽證
2008-10-04 07:32:22
這是費(fèi)用定額的統(tǒng)一規(guī)定,不是慣例。因?yàn)橘M(fèi)率是根據(jù)某年度定額直接費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)綜合取定的,而稅金則是以稅前造價(jià)為取費(fèi)基礎(chǔ)的。
2008-10-04 08:45:35
市場價(jià)只能計(jì)取稅金,因?yàn)榘惭b費(fèi)用已經(jīng)含在定額里了。
2008-10-04 09:03:35
