盧森特 2020-10-10 12:46:28 | 浙江省 安裝安裝算量GQI | 2048查看 3回答
這個線纜是一根雙絞線還是兩根??是2*2.5平方的還是2*4平方的?還是各一根?
這屬于多芯雙絞線,也就是多芯軟線,是可以用2*2.5或者是2*4平方都可以,不是各自一根,這個就是二總線。
2020-10-10 13:18:17
2*2.5mm2的2根,2*4mm2的2根
2020-10-10 13:15:53
兩根電源線(WDZCN-RYJS-2×4mm2)
兩根信號線(WDZCN-RYJS-2×2.5mm2)
2020-10-10 13:18:16
