Cooper 2020-10-10 10:43:10 | 河北省 土建施工土建計(jì)量GTJ | 1143查看 2回答
條基基礎(chǔ)墻
請(qǐng)問這個(gè)條形基礎(chǔ)只有200厚么?上面的360墻應(yīng)該用條基畫還是用墻畫?
2020-10-10 10:52:48 補(bǔ)充
請(qǐng)問這個(gè)圖形設(shè)置對(duì)嗎?
2020-10-10 13:52:03 補(bǔ)充
請(qǐng)問這個(gè)條形基礎(chǔ)只有200厚么?【是的,200厚】
上面的360墻應(yīng)該用條基畫還是用墻畫?【建議用砌體墻繪制,調(diào)整標(biāo)高】
不對(duì),你要修改材質(zhì)的,不然會(huì)影響構(gòu)造柱、磚基礎(chǔ)的工程量的
2020-10-10 10:46:59
請(qǐng)問這個(gè)條形基礎(chǔ)只有200厚么?【是的,并是素混凝土,沒鋼筋】上面的360墻應(yīng)該用條基畫還是用墻畫?【用不同厚度的砌體墻分別設(shè)置】
2020-10-10 10:48:52
