天行健 2008-10-03 14:34:10 | 陜西省 其他專業 | 485查看 3回答
砌體加筋有沒有比較簡單的方法啊,為什么有的地方畫不
砌體加筋有沒有比較簡單的方法啊,為什么有的地方畫不上
已采納砌體加筋分兩種,一種是砌體中的通長加筋,在墻定義時設置。另一種是墻柱連結筋,用砌體加筋構件定義布置。
2008-10-03 14:39:57
有專門的氣體加筋構件的,如下圖
2008-10-03 14:35:47
可以選擇智能布置,按照柱進行布置,另外如果加筋的型號等一樣的話,可以在單構件里輸入,輸入相同型號的鋼筋個數即可。
2008-10-03 14:39:45
