~~· 2020-10-09 15:10:01 | 廣東省 安裝 | 3405查看 2回答
ZR.RVS-2*1.5mm,NH-BV-2x2.5,計算工程量
請問ZR.RVS-2*1.5mm,NH-BV-2x2.5,ZR.RVVP-2*1.5,這三種線計算工程量,圖示尺寸測量后要乘于2么?為什么有些要乘,有些不乘
ZR.RVS-2*1.5mm,,ZR.RVVP-2*1.5,這兩種是雙絞線,不需要*2
NH-BV-2x2.5是兩根單線,需要*2
可以某度搜名字,有詳細的圖片,可以直觀的看出來
2020-10-09 15:15:13
ZR.RVS-2*1.5mm,,ZR.RVVP-2*1.5,不需要乘2,
,NH-BV-2x2.5需要乘2
2020-10-09 15:42:51
