lisiying123 2020-10-09 11:30:13 | 重慶市 安裝 | 1571查看 3回答
GQI給出量匯總 ,工程量沒有橋架的電纜工程量是怎么回事 是哪里布置錯了
2020-10-09 11:56:58 補充
2020-10-09 11:58:43 補充
工程量不包含橋架里的量是怎么回事?
你截圖工程量匯總表看看....看你C9的工程量可以看出,是你壓根就沒進行橋架設置起點,選擇起點的操作。所以沒有橋架配線量
2020-10-09 11:33:00
你應該檢查一下,在橋架識別完成后有沒有識別電纜,如果識別,匯總以后肯定會有電纜
2020-10-09 11:37:50
重點、起點這些設置是否正確、另外匯總表范圍有沒有選擇橋架,安裝不是很熟悉
2020-10-09 11:38:21
