谷谷 2020-10-09 09:25:24 | 北京市 安裝 | 823查看 1回答
老師,請問一下給排水挖土方室內部分的相關問題
因為沒有挖土的剖面圖,想問一下挖土深度是不是按管道底標高+墊層+基礎厚度?
墊層和基礎厚度應該按多少考慮呢?
不枉造價十年 專家
答題: 656 被贊: 643
不能自行決定,沒有依據,應詢問設計。這樣對數時候才有依據,計算其工程量。
2020-10-09 09:28:39
地下室給排水挖土方
請問老師,地下室給排水挖土方量,需要在給排水里重新記取嗎?不應該包含在土建的大開挖之中嗎
(給排水)管溝挖土方回填
一般我們在算管溝挖土方量的時候,圖紙中難免會有2根或2根以上的水管合并埋地敷設的,那么當這合并的水管埋地敷設了以后,肯定是只挖一條管道的,因此,我在算量的時候,直接算水管長度,那么挖土方量就多了,如果算挖土長度,那么又要減去那么多并排埋地的水管長度,這可如何是好,左右為難。
給排水挖溝槽土方
請問老師,排水管道接至外墻1.5米處的挖溝槽土方,土建中沒有考慮嗎?需要在給排水工程中進行挖溝槽量計算嗎
給排水埋地管道土方問題
給排水一層下邊埋地部分管道,正好在樓底下,不是室外管道,還給土方量嗎?
請問給北京地區給排水管的挖土方如何計算
數據更新時間 : 2025-05-19
