ヤ鬧鬧o 2008-10-03 10:42:26 | 河北省 其他專業 | 1428查看 20回答
25鍍鋅鋼管都刷什么漆啊? 刷幾種啊?
25鍍鋅鋼管都刷什么漆啊? 刷幾種啊?
(20)
已采納刷防銹漆2遍,面層一遍
2008-10-03 10:45:08
一般情況鍍鋅的鋼管不刷漆,除非圖紙特別說明。
2008-10-09 18:22:08
設計圖紙會有說明的,一般刷防銹漆、銀粉漆等。
2008-10-07 14:18:04
我的意見是可以刷漆,只要保證管材本身干凈無雜質,沒有水珠,塵土,油漬等等,再由就是油漆的濃度要控制好,對于稀料的多少要有量的控制。做到這些然后按施工工藝施工就可以了,刷銀粉漆也是有好處的,可以延長鋼管壽命,具體鍍鋅管刷不刷銀粉,需要看設計要求,如果沒有要求,需要刷色環(30米左右)、和指示標志
2008-10-03 10:47:11
一般的鍍鋅鋼管表面是不刷什么油漆的,除非圖紙有特殊要求可按圖紙設計要求。
2008-10-03 10:48:37
鍍鋅管一般不需刷漆,如有特殊要求 比如用顏色區分所輸送的媒介等 要按要求來刷。
2008-10-03 10:50:25
答:鍍鋅管在一般情況下不需要刷漆,如有特殊要求 ,可按圖紙的要求來刷漆。
2008-10-03 10:54:29
現代噴淋鋼管都采用雙面熱鍍鋅鋼管,不做防銹漆,只刷面漆及色環 防銹漆只是就用途起的名,醇酸,酚醛都有鐵紅防銹漆的和紅丹防銹漆的
2008-10-03 10:59:11
鍍鋅鋼管表面一般不需刷漆,設計要求刷漆就按說明刷漆,可以刷防銹漆、刷銀粉漆,埋地的刷瀝青漆。
2008-10-03 11:01:50
采暖系統明露的鍍鋅鋼管表面一般刷銀粉漆,埋地的刷瀝青漆。 消防系統明露的鍍鋅鋼管表面一般刷紅丹防銹漆,埋地的刷瀝青漆。 噴淋鋼管刷面漆及色環標志漆。 給水系統明露的鍍鋅鋼管表面一般刷銀粉漆,埋地的刷瀝青漆。
2008-10-03 11:09:38
鍍鋅鋼管安裝,如圖紙沒有要求,不必要刷漆的。
2008-10-03 11:17:44
本來鍍鋅管是不用刷漆的,但如果要刷漆的話就刷銀粉防銹漆吧,二遍即可.
2008-10-05 09:33:41
按圖紙說明做,如果要求高的要現場二次局部(鋅層破壞)鍍鋅。
2008-10-09 13:16:32
明裝刷銀粉;埋地刷瀝青漆;消防管道刷色環;大型空調機組管道在保溫后在管道外用色漆標示流體流向。
2008-10-03 11:26:50
給水和采暖 鍍鋅鋼管 室內明露一般不再刷漆(圖紙有要求按要求),室外一般刷一遍防銹漆,埋地一般刷一遍瀝青漆 消防 噴淋 室內明露一般只刷色環,不再全部刷漆(圖紙有要求按要求),室外和 埋地管道刷防銹漆和瀝青漆各一遍。 有的地區要求 消防刷全紅標志防銹漆,不刷色環,給水刷綠色調和漆; 至于為了美觀要求刷漆的,可以套刷調和漆就可以了,按要求刷遍數。
2008-10-03 11:29:31
鍍鋅鋼管一般明管刷二遍銀粉漆,(根據圖紙要求增加色環漆) 埋地刷瀝青漆
2008-10-03 11:49:38
除非圖紙有此類要求,否則鍍鋅鋼管不要刷漆。
2008-10-03 12:01:16
鍍鋅鋼管刷什么漆,應該由設計確定,按照設計圖紙要求計算就可以了。
2008-10-03 14:47:58
工程設計中或業主有要求時,對鍍鋅鋼管要求刷漆,一般是為了美觀上需求和加強抗腐蝕上的要求或者是工藝上的要求。至于刷什么樣的顏色和油漆的品種不是你我決定,那要看工程設計或業主的要求了。通常建筑在正常的使用環境下,使用國標的鍍鋅管是用不著再刷漆的。
2008-10-03 16:39:38
應該刷防銹漆,面漆吧
2008-10-03 18:11:09
