吱吱吱 2020-10-08 23:19:52 | 廣東省 土建 | 1390查看 5回答
門窗工程按框面積怎么計算工程量?
如:窗尺寸為:1500*2000mm,那么按框面積算量,是不是(1.5+0.015*2)*(2+0.015*2)=3.11m2
計算方式正確
2020-10-08 23:26:20
1.5*2=3
2020-10-08 23:29:55
可以
2020-10-09 05:43:25
1500*2000是洞口尺寸的話,計算式應為(1500-150*2)*(2000-150*2)
2020-10-09 07:40:07
2020-10-09 08:16:21
