芣苢& #40;′?ω?`& #41; 2020-10-08 20:33:10 | 廣東省 園林預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1356查看 3回答
園林地被
圖紙給的工程量是51平方米,后面?zhèn)渥?6株/平方米,但是定額子目里的主材單位是株,請(qǐng)問這里需要調(diào)整主材的數(shù)量嗎
定額含量是包括了相應(yīng)的損耗
2020-10-08 20:36:04
答:那就按照51*16就是株數(shù)
2020-10-08 21:12:44
是的。,園林綠化定額中軟件設(shè)置已設(shè)置好了。 https://jzkt.fwxgx.com/front/couinfo/6943
2020-10-09 11:35:07
